Linka podparcia kręgosłupa lędzwiowego
  • lungo2004
    • 3
    Zamieszczone przez sz_kamil
    Bimek masz teraz pole do popisu
    teraz to on ma dużo do prania :lol: :lol: :lol: :diabelski_usmiech
  • ericsonnek
    • 6
    Mam do was pytanie. Gdzie mogę dostać linkę od fotela służącą do podparcia kręgosłupa lędźwiowego. Wczoraj wsiadając usłyszałem pęknięcie i dziś po rozebraniu zobaczyłem, że jest pęknięta. Szukając na alledrogo i np. w intercarsie, nie ma nic takiego. Znacie może jakiś sklep, gdzie mógłbym to dostać?
    • S3 CHRIS
      • 979
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      mysle ze tylko ASO razem pewnie z cąłym mechanizmem
      • ericsonnek
        • 6
        Mi tylko jest potrzebna ta linka. Mechanizm jest ok. Może wiecie jak ją dorobić. Proszę o jakieś info.
        • Jeżyk
          • 691
          Zamieszczone przez laurin
          Nie trzeba wyjmować fotela
          Spróbuj wyciągnąć pokrętło od lędźwiowego - jak wyjdzie z linką to już wiadomo co to jest. Z reguły urywa się łepek od linki przy mechanizmie - nie przy pokrętle.
          Ja jak rozpiąłem fotel i wsadziłem rękę pod tapicerkę z tyłu to wypadł urwany łepek.
          Generalnie to musisz odpiąć na dole oparcia tapicerkę i wywijać ją do góry. Z tego co pamiętam, to jak rozepniesz tapicerkę na dole (taka plastikowa listeweczka maskująca od tyłu fotela) to po lewej i prawej od strony siedzącej będą takie metalowe kółeczka zapinki - musisz je wypiąć. Dalej od strony siedzącej wywijasz tapicerkę do góry i napotykasz poprzeczny drut. Do niego przypięta jest tapicerka 3ma kółeczkami -odpiąć. Wywijasz dalej prawie do końca (oczywiście musi być zdjęte pokrętło od lędźwiowego). Idziesz na tył i tam też trzeba rozpiąć poprzeczny drucik od pionowego - coś tam rozpiąłem ale nie pamiętam jak- kombinuj. Jak to odepniesz to masz dostęp do całego mechanizmu regulacji.
          Teraz patrzysz co się stało. Jeżeli urwała się linka przy mechanizmie fotela to linkę można dorobić tu:
          lub szukaj w necie
          Zakład sprawdzony. U mnie działa linka kilka miesięcy -. Linkę oddajesz razem z łepkiem i z pokrętłem bo muszą ją przeciągnąć przez plastyczek na stałe. Aha, musisz odkręcić drugą część od pokrętła z fotela – dwie śrubki w oparciu od boku odkręcasz od strony pokrętła (za gąbką już). Da radę wyjąć od wew jak odepniesz tylko plastikową listwę. Jak będziesz oddawał linkę z pokrętłem to powiedzieć że to do regulacji oparcia w fotelu żeby porządnie zacisnęli.
          Na zdjęciu masz jedną część pokrętła, w fotelu jest druga część na śrubki.
          Jeżeli wyjdzie ci tak pokrętło jak na fotce to musisz je rozebrać. Ja zrobiłem tak - Wykręcasz tą plastykową śrubę na maxa i masz opór. Kładziesz na podłodze pokrętło gwintem do góry i stopami przytrzymujesz za pokrętło a linkę ciągniesz kombinerkami i po bólu. U mnie zadziałało - oczywiście wszystko z umiarem żeby nie połamać.
          To tak na szybko :-)
          a jak masz grzane fotele to uważaj na maty grzewcze
          jakby coś niezrozumiale to pytaj
          Takie coś znalazłem TU może coś z tego będziesz mógł wykorzystać 8)
          • zgucio
            • 691
            ja dorabiałem w jankach auto linka koszt 20zł - 25zł
            sama linka w ASO nie występuje tylko całe oparcie
            nie wiem z kąd jesteś najlepiej znajdź zakład w twojej okolicy gdzie dorabiają linki weź swoją starą na wzór i ci dorobią
            jak nie znajdziesz to wyślij do mnie ja podjade dorobie i ci przesle
            JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
            • laurin
              • 727
              tylko chyba linka musi być zarobiona od razu z ta białą częścią z tego co pamiętam
              • zgucio
                • 691
                laurin, nie trzeba wszystko jest rozbieralne
                • lugab
                  • 439
                  Zamieszczone przez zgucio
                  nie wiem czy to ta sama, ja dorabiałem u nich:
                  Auto-Linka w Jankach to producent linek motoryzacyjnych stosowanych w samochodach i różnych maszynach. Wykonujemy je według wzoru, dorabiamy, a także regenerujemy!
                  zapłaciłem 30zl + przesylka
                  ja dorabiałem samą linke, wszysto da się rozebrać
                  ericsonnek, pamętaj zeby wysłać starą linkę z pancerzem na wzór
                  Ja tak zrobiłem, wszystko zajęło 4 dni
                  1.9 TDI ALH, narazie 90KM
                  • zgucio
                    • 691
                    lugab, ja w tym samym zakładzie dorabiałem
                    • lugab
                      • 439
                      zgucio, czyli firma jak najbardziej godna polecenia
                      • ericsonnek
                        • 6
                        Dzięki koledzy za pomoc. Już po problemie. Linke dorobił mi wujek. Kupiłem zwykłą linkę za 10zl, która jest grubsza od standardowej o 2mm, ale najważniejsze są końcówki. Wujek zrobił je w ten sposób, że wykonał taki sam kształt tych końcówek, jak oryginalne i do tego zalał cyną i przewiercił te końcówki, a następnie zamontował w te otwory małe śrubki, aby lepiej trzymało. Na koniec zalał te otwory cyną i oszlifował. Myślę, że to będzie trzymało. Jeszcze raz thx za pomoc.
